Ayuda con encendido de Nissan Armada 2005
Hola espero se encuentren bien, soy nuevo en el foro, tengo un problema con mi Nissan Armada 2005, todo inicio cuando desconecte la batería, la volví a conectar la moví unos metros la apague y después ya no quiso encender, posteriormente probé al día siguiente y encendió como si nada, la volví a apagar y después ya no quiso encender, ya fueron 2 electromecánicos y resetearon los códigos y encendió inmediatamente pero a los 15 o 20 minutos presento nuevamente el problema, los codigos encontrados son: 1.- B1182 Pretensor 2 delantero izq,.... 2.- B2573 Bat voltage,... Códigos anteriores 1.- P1832 TCS OP SIG,...2.- P1831 VDC OP SIG,... 3.- U1000 CIRCUITO DE COMUNICACIÓN CAN. espero me puedan apoyar o recomendar algún electromecánico especialista de Nissan a domicilio estoy al Sur del D.F gracias.
Ya quedo solucionado el problema fue el motor de arranque que le faltaba mantenimiento, tenia mucho oxido y se quedaron pegados los carbones, no se pudo diagnosticar antes por que el motor de arranque en las camionetas Armada esta entre las cabezas del motor y no se puede llegar a ella, solo desarmando el cuerpo de aceleracion desconectar inyectores, la alimentación de gasolina mangueras de vacio etc..... PERO YA ARRANCO
Pero ahora quedo encendido en el tablero el testigo de la caja de transferencia 4x4, mal funcionamiento del sistema electrico, antes de la reparacion no lo presentaba, habrá que revisar.
Gracias por su atención saludos.
y los codigos de falla que te marcaba ya no los dio?? tengo un problema similar pero con el codigo U1000
