ayuda con equinox 2005
le cambie el switch,la parte electronica ya que algunas veces cuando le dabas a la llave no funcionaba y cuando la soltabas arrancaba.pero me volvio a fallar otra ves,que podra ser.saludos luis.
Se debe revisar la alimentación al solenoide de la marcha justo cuando das marcha en el cwitch. A veces es falso contacto en el conector del solenoide y en ocasiones el solenoide ya está teniendo falso contacto internamente. Como la marcha queda justo en la parte baja frontal del motor, es muy fácil que se moje con las lluvias actuales.
tambien checa los relays un falso contacto en las patitas de los relays te puede ocacionar ese problema remuebelos y usa wd40 para una major limpieza y coneccion. saludos.
