ayuda con explorer
primos como les va se que mejor que ami tengo problemas graves con transmision ford explorer 4x4 ayi va la que tenia trabajaba poquito compre otra que mela garantisan i estan seguros que esta bien pero la puse yno mueve nada nada entonses puse la la viejita y tanpoco iso nada entonses sera que ay un sensor en llantas que activen la transmision oes que no sirven las tranmisiones su respuesta es muy importante y selos agradesco
Hola, quizas sea el fluido
Bueno no espesificaste el Año, ni que tanto de de fluido le pusiste ala transmision , revisa bien el nivel de fluido si no se mueve ni en reversa es que quizas la transmision este vacia recuerda bie que este se cheka con la transmision en park o neutral con el motor encendido a su temperatura normal de funcionamiento, si el nivel es el correcto ponla en segunda o reversa la reversa ni la segunda son un cambio electronico tiene que funcionar si la transmision esta buena .... bueno con los datos que describes ese puede ser tu problema.... o por lo menos para saber si la transmision sirve o no , si esto no te ayuda porfavor manda mas datos espesificos de tu Ford.....y el numero de transmision...
Bueno,amigo lo primero que tienes que saber es si tu transmision tiene presion de aceite.Para ello observa a traves de la varilla de nivel la diferencia de cuando marca el vehiculo sin arrancar el motor y cuando ya esta arrancado todo esto en parquing.Normalmente cuando todavia no esta arrancado el nivel de aceite se va mas alto que cuando esta arrancado,si no ocurre esto,y siempre el nivel esta igual,es que tienes una averia en la bomba primaria de la caja de cambios.Entoces te tendrias que preguntar si estas haciendo el montaje de las transmisiones correctamente en el vehiculo.Recuerda que convertidor y transmision deben de ir siempre bien montados antes de instalar en el vehiculo,y nunca poner el convertidor primero sobre el volante de motor y despues querer montar la transmision,ya que esto ultimo es lo que daña la bomba de la transmision.Para confirmar que tu bomba funciona o no tambien puedes quitar una de las mangueras que sale de la transmision hacia el radiador,ycuando pongas el vehiculo en marcha te tiene que tirar un caño de aceite eso quiere decir que funciona.si no tira o muy poco te confirmará el daño ....un saludo
grasias si es muy buena respuesta porque el nivel de aceite siempre es el mismo y pues si pienso que es la bomba
Re: Hola, quizas sea el fluido
grasias por responder bueno es una ford explorer 95 4x4 4.0 le eche 3 cuartos de fuido ino ase ni ruido el nivel esta asta pasado
3 qts
son 3 litros???????
se me ase muy poco
y as para que este pasado
tu explorer deve tener un conector no se si salio con obd1 o 2
pero revisa que no te mande codigos por parte de la trasmision
alomejor y si
te esta faltando precion de aceite(que la bomba no funcione) desconecta una linea del enfriador y ve si curcula aceite cuando la enciendes
salu2
los codigos que indicas de la frontier son codigos del sistema de emisiones revisa bien tu canister y tambien tus conectores el 90% de este tipo de codigos es por suciedad y/o falso contacto me informas
