hola. amigos del foro.tengo un ford f150 del 92 5.0 y se acelera mucho, cuando enciende el motor y no baja la aceleracion.revise las mangueras de vacio y a simple vista no se ven malas,que puede ser?
Desmonta el sensor de temperatura y límpialo en una carda de esmeril. Vuelvelo a montar con un poco de teflón y prueba. Pasa que está sensando motor frío. Además te debe estar consumiendo gasolian en exceso. Checa eso y comantas. Saludos.
saludos tambien revisa la valvula iac y pegale una limpiada con carbuclean procura no forsarla mucho para que no se desanivele y chequea el ajustador de la mariposa es posible que le hayan ajustado el tornillo para subirle las revoluciones al motor
