Ayuda Con Falla En Las Luces O El Alternador
  • Iniciador del tema Iniciador del tema lucho
  • Etiquetas Etiquetas
    spirit
Hola a todos los amigos del foro pues aqui estoy nuevamente para ver su pudieran ayudarme a corregir una falla.
RESULTA QUE CUANDO VOY EN EL CARRO QUE ES UN SPIRIT MODELO 1990 DE CUATRO CILINDROS Y LLEVO LAS LUCES ENCENDIDAS CUANDO VA CAMINANDO EL CARRO LAS LUCES COMO QUE SE BAJAN MUY LEVEMENTE PERO SE VAJAN COMO SI TEMBLARAN COMO SI FUERA HACIENDO FALSO CONTACTO TODAS LAS LUCES PRINCIPALES Y LAS DEL TABLERO.
ADEMAS QUE LA AGUJA QUE ME MARCA LA CARGA DE LA BATERIA IGUAL SE BAJA POQUITO PERO SE BAJAN LAS LUCES JUNTO CON ESTA AGUJA ASI VAN COMO SI VIBRARAN JUNTAS Y YO PIENSO QUE PUEDE SER AL ALTERNADOR O EL REGULADOR DE VOLTAJE PERO SI USTEDES ME PUDIERAN DECIR COMO CHECO ESO SE LOS AGRADECERIA MUCHO. GRACIAS SALUDOS A TODOS
mas que nada lo mas facil seria empezr por ver falsos contactos a tierra verificar la corriente de alternador con y sin baterya. porque eso parece ser un cable mal conectado.
compadre verifica si tiene un cable que se conecta de el negativo de la bateria a la carro ceria del vehiculo si no lo tiene conecta uno, ni muy grueso mi muy fino, como el grueso de un pitillo de tomar refresco
