Ayuda con ford f150 triton 5.4 que no prende
Resulta que le cambie las cadenas los sensores vcp el sensor de cigueñal y ya armada y repara prendio media hora la apage para ajustar algunos tornillos que faltaran y ahora no prende cheque la trrminal de la tierra y no hay señal parece blokeada. que me aconsejan
a ver no entendi; arranco despues de media hora la apagas y ya no quiso arrancar, ahora dices que checas la terminal de tierra y no hay señal;
mi duda es a que señal te refieres y a que terminal te refieres
si te refieres a la terminal de la bateria supopngo que se descargo y eso pudo haber sucedido porque el alternador no metio carga pero necesitamos que te expliques mejor
Se activo el inmovilizador, llama al cerrajero...
Mira no me marque el thef y si me refiero a la terminal de tierra. Ya que hice la prueba con luz de prueba. Y no tiene tierra en lo absoluto. Solo corriente hice la prueba con el power probe y hasta el power probe boto.
achis entonces tienes falso contacto en la terminal del borne , limpialo, checa que este bien apretado en el motor y en el chasis y es todo
solo recuerda que la tierra viene directamente de la bateria y por lo tanto si no tienes o la bateria no tiene carga o no hay buen contacto en el borne
Ya quedo compare le pase corriente y jalo todo bien. Revise terminales de ma marcha y me di cuenta que la corriente estaba rozando el chasis
Saludos compare y pues ultimamente me han tocado variosa casos dificiles. Cuando todo es facil hasta sonrie uno y cuando esta dificil a pensarle. Pero lo bueno es que tengo su ayuda compare.
