Ayuda con Geo Prizm (Motor Toyota)
Hola buen dia, espero me puedan ayudar con un problema que tengo en mi carro (Geo Prizm 95 - standard), lo que paso fue que todo estaba funcionando bien y un dia en la mañana a medio camino hacia mi trabajo el carro empezo a perder fuerza.
La falla es la siguiente: el carro parece estar bien mientras no se acelere mucho, hice la prueba acelerando a fondo en neutral, suben las rpm hasta las 6000 aprox y sin soltar el acelerador empiezan a bajar hasta 3000 o menos haciendo un ruido como si se estuviera ahogando o como si no tuviera fuerza como para sostener esas revoluciones.
Ya le hice el tune up completo, cambio de aceite y filtro de aceite, bujias, filtro de gasolina y de aire, y tambien una limpieza a los inyectores y el carro sigue igual, y despues de unos dias esta empeorando, ahora siento como si siempre estuviera subiendo una colina, se siente muy pesado el carro como si no tuviera fuerza nunca y me gasta mucha gasolina.
Tambien probe que las bujias estuvieran funcionando, con el carro encendido fui desconectando una por una las bujias y si se notaba el cambio de ritmo.
Espero me puedan ayudar.
Saludos.
