Hola a todos tengo una gran cheroke mod 95 transmisión 42re el problema es que solo hace dos cambios al arrancar y salir se siente como hace el primer cambio de alli avienta el otro, y hasta alli se que da, por mas que le acelero no pasa se escucha como se sobre revoluciona el motor.
a estas alturas he hecho muchas cosas como revisión de cableria eléctrica que por cierto esta muy bien, cambie el sensor de presión de aceite el cual se ubica en la trans también cambie el solenoide junto con el sensor de temperatura ya que antes el escaneo por destellos me arrojaba un código relacionado al sensor de temperatura de aceite de transmisión, se le cambio el aceite y filtro de aceite el cual se le puso del ATF+4 según el manual.
cabe mencionar que la trans según el cliente esta recién reparada con todo nuevo y que el TCM modulo de control de transmisión se remplazo anteriormente.
y pues la verdad estoy con la duda de que es un problema en la transmisión.
