Ayuda Con Luces Ford F150 Modelo 2000
Hola amigos del foro , pues aqui nuevamente con ustedes para ver si alguien puede decirme u orientarme acerca de un problema con las luces de una camioneta for f150 modelo 2000 ocho cilindros. me parece que es 4.6. el problema que presenta es que no se apagan las luces se mantiene encendidas todo el tiempo , ni quitando el switch de las luces, solo se apagan quitando el fusible, o desconectando la bateria, yo tengo entendido que puede ser que sea el modulo de las luces automaticas, pero pues no lo localizo mañana voy a checarla otra vez , si alguien sabe donde se ubica este modulo y me dice se lo agradecere mucho, gracias saludos a todos.
No espesificas cual de las luses se quedan prendidas si cortas, largas o de ciudad da mas info y pasame tu correo te mando un diagrama electrico
las luces altas en fin todas las luces las largas y los cuartos todas, gracias ya tengo el diagrama electrico de la las luces y me marca un modulo que enciende las luces en automatico, pero ayer la cheque y nomas no lo encontre, y debe de ser ese o el reley, porque le quito el switch de las luces y no se apagan
