ayuda con mi camioneta
buen dia o tarde soy un novato para esto pero bueno expondré mi problema tengo una camioneta Ford aerostar 1992 mi problema es que no se esta realizando bien la combustión sale mucho humo de color azul y esta temblorosa no creo q sean los cables de las bujías ni el sensor maf obte por revisar la valvula iac, la desmonte del veiculo pero no se como se ajusta o como se calibra asi que la limpie con un trapo y la coloque de nuevo pero antes de eso quite otra pieza en donde se conecta el filtro de aire hacia dentro se ven cuatro aujeros de forma cuadrada que me imagino q es el multiple de admicion y en esa parte se ve como un charco de gasolina no se si eso es normal tal vez estará fallando el regulador de precion no se porfavor ayúdenme es obio que el consumo de gasolina es exesivo de antemano gracias cualquier consejo es bienvenido buen dia
mira necesitas revizar las bujias si salen con hollin negras esta paswando mucha gasolina o si alguna esta llena de aceite ya estan pasando aceite los anillos ahora para checar el regulador de presion que estuviera pasando gasolina al multiple de admision retira la manguerita que lleva conectada y debera estar mojada de gasolina ahora tambien ese charco que viste puede ser aceite por los vapores del aceite por anillos gastados
no es vapor hace poco limpie ese charco y era de gasolina y creo que el regulador de precion esta dejando la gasolina hay pero no se si sea normal, las bujias son nuevas hace como 1 mes las cambie y las calibre por eso las descarte,
quiero cambiar los cables de bujia y el regulador de precion de gasolin pero si no son sera gasto en bano
por eso tienes que checar las bujias para darte cuenta como esta trabajando el motor el regulador ya te dije como checarlo y si puedes checar la presion de gasolina te debe marcar 35 a 40 libras
bueno mañana revisare las bujias aver que tal estan trabajando y lo comento por aqui de antemano gracias men
