ayuda con mi camioneta
tengo una astro 1995 4.3 ltrs vortec solo para saver si tiene algo que ver que se apague mi camioneta y que mi transmision falle ya que de primera a segunda patea si lo ago fuerte con el acelerador o si lo ago rrapido como para revasar de tersera y cuarta ya no quiere entrar y se jalonea ahora cuando salgo unos 30 minutos ela calle la estaciono y de rato llano quiere encender asta que se enfria bien por otro lado pienso cambiar mi repuesto de la bomba y ya le hice su afinacion completa asi como decirles que tiene el sistema de injection nueva o como lo conocen pulpo.
curoseando por internet me encontre que aun chavo le paso lo mismo con una camioneta igual al igual su transmision fallaba y el dice que lo unico que le cambio aparte de acerle su afinacion fue cambiarle el sensor map, y el sensor de oxijeno creen que esto sea cierto y me pueda servir como para checar estos sensores y cambiar alguno de antema les agradesco ,
hola amigo primero asle un scaneo para checar codigos de fallas tanto de motor como transmision ese golpeteo puede ser un sensor de la transmision, cableado o fusibles, y revisa la presion de la bomba antes de comprarla nueva para evitar gastos inecesarios la presion debe de ser mas de 50 lbrs/presion si es menos checa filtro de gasolina pudiera estar tapado, tambien un regulador dañado ase perder presion a la bomba, y si esta bien cambias la bomba pero completa y de mejor marca para evitar doble trabajo, si nos necesitas aki estamos saludos y suerte.....
Re: ayuda con mi camioneta resuelto
solo para agradecer alos que me contestaron a mi pregunta y me pudieron orientar a saver cual era mi problema efectivamente uno de los dos problemas que tenia era que mi bomba se tapo con basura y se sobre calento y ya no dava bien su precion por eso se me apagaba sele cambio nueva original y se le quito la falla aunque agamos una reflexion ya que esta boma se le cambio hace un año aprox y por eso decia que no era mi bomba pero ya ven enfin espero y esto ayude alos dema gracias
