Hola buenas noches a todos:
Ps les comento k lo lleve a hacerle el tune up (cambio de aceite, filtros, bujias, limpieza de inyectores) el mecanico no me di el numero de codigo solo me dijo k le estan funcionando 4 cilindrs de los 6 k tiene, y k la computadora lo mando a falla de cilindros, le limpio la valvula iac y dice k funciona correctamente, asi como tambien le limpiaron el cuerpo de aceleramiento y sigue con esa falla, le cambiaron de valvula para ver si funcionaba el cilindro y nada, cambio el cuadro y sigue con 4 cil trabajando, le checaron la bomba de gasolina y tampoco, entonces dice k tiene k meterse mas a fondo, checar diagramas, cables, y k puede k sea la computadora k anda en las ultimas? Creen ustedes k es eso o sera el arbol de levas como me dijo otro mecanico?
Espero y puedan ayudarme en realidad se los agradeceria mucho!!!
