alguienque me ayude porfa la falla es la siguiente en el taller tengo un neon 99 2.0 sin chispa,y sin pulso de inyectores ya revice el sensor de sigueñal y si esta mandando la señal tengo el diagrama electrico pero donde dice que tiene que ir la señal en el pin de la compu no hay continuidad,ya revice el cableado abri los ramales por posible corto en el cableado,y nada todo bien ahora el problema es que el cable de señal que va del sensor al sigueñal entra ala cabina y no encuentro la continuacion de adonde llega? se me hace que va al inmovilizasor y me esta cortando la señal ala compu?alguien que sepa de esto orienteme como le ago para saber si esta activado el inmovilizador o la alarma puesto que no tiene ningun foco encendido del tablero como unauna llave como es en la mayoria de los carros es un neon 99 le corta la señal del cuigueñal el invovilisador o la alarma cabe mencionar que no trae el control de la alarma pero pita cuando se deconecta y conecta la bateria de antemano grasias echenme la mano noporfa
