ayuda con nissan xterra 2000 3.3,codigo p0174
Hola a todos, tengo un problema con un nissan xterra 2000 3.3 le quite las cabezas y se mandaron al maquinado ya que estaba pasando agua,se puso todo de nuevo y ahora esta fallando,consumiendo mucha gasolina,arrojo el codigo p0174 y pues lo revise y no hay fugas de vacio,bujias,cables.filtro de gas y de aire son nuevos,si alguien tiene una recomendacion se los agradeceria muchisimo.
Miguel Angelito:confused:
Re: ayuda con xterra 2000
sensores que pueden causar mescla rica
map o maf, sensor temp. motor, sensor temp. aire de carga.
alta presion en el riel de combustible.
gracias Huicho por tu recomendacion,pero fijate que ya lo lleve a un taller especialista de nissan y solamente arrojo el nock sensor y falla en cil multiple,pero este carro desde hace ya mucho tiempo se le detecto el nock sensor( sensor de detonacion) y no habia hecho esta falla, le pisas al acelerador y tarda mucho en responder y ya ahorita esta como echando esplosiones por el filtro de aire cuando le pisas al acelerador a fondo, estos fueron los codigos de la maquina para nissan p0325 y p0300
Lo que debes hacer es chekar la presion de combustible que debe de estar baja por el codigo P0174 entonces si no tiene buena presion, minimo 45 a 50 libras, esta ocasionando una falla aleatoria de cilindros (misfire) por falta de combustible(P0300), por eso te avienta las explosiones por el multiple de admision y tambien te ocasiona cascabeleo y marca P0325 en pocas palabras cheka la presion de la bomba!!!!;)
Espero te sirva mí comentario, estas camionetas Nissan ya sea Exterra, Patfhander o Quest, el problema que causa el codigo p0300 es que se les daña la balinera del distribuidor ocasionando una lectura eratica en el Cam Sensor lo que produce que envie una señal erronea a la compu, asi que te sugiero que revices el distribuidor, támbien revisa que este a tiempo ya que como comentas que quitaron las cabezas para llevarlas al torno, ojala te sirva el consejo, Dios te bendiga.
