ayuda con pointer 2005!!!
Hola amigos
Verán tengo un pointer 2005 trqsmicion estándar 1,8, que me a dado problemas, lo que pasa esque se apaga cada que paso un tope o llego a un semáforo. Ya le cambie la bomba y la bobina y sigue fallando. Cada que se apaga tengo que dejar que pasen unos 15 min. Para que vuelva a arrancar. Sera que esta falla sea por el distribuidor? Agradeceré su ayuda.
por que no revisas los alambres que no esten abiertos y esten tocando
el motor ...y de una vez checa los conectores que esten en buen estado
reviza cerca del escape a veces los cables del sensor del oxigeno pegan
y hacen corto..
Si lo escaneas te dará el código P0340, que se refiere a pérdida de señal del sensor de posición del árbol de levas. Esto se debe a que la banda ya está muy elongada y requiere cambio. VW recomienda cambio a los 40,000 Km.
te recomiendo que chekees el sensor de la posisin del ciguenal posiblemente un falso contacto en el conector te corte la coriente o el mal funcionamiento del mismo y para tu informacion este veiculo ya no usa distribuidor para eso es el cranftsensor
