Ayuda con problemas en Accord
Buenas tardes
Mi nombre es Héctor y soy nuevo en el foro. Después de visitar infinidad de mecánicos opte por aventarme un clavado en la red para solicitar consejos de personas que muy seguramente tienen problemas similares con sus honda.
El motivo de. mi mensaje, además de saludarles, es para pedirles me orienten a fin de encontrar una posible solución a mi problema. Tengo un Accord EX 2005 (4 cil) que presenta vibraciones muy desagradables y ruidosas. El auto sólo se comporta bien cuando va en marcha; no obstante al llegar a un alto tengo que ponerlo en neutral para que disminuya la vibración; mismas que aumenta al encender el A/A. Le he llevado a varios talleres y e comentan que pueden ser los soportes, que si bien no se ven con afectaciones (se cambiaron hace un año y sólo los de la caja son originales honda) puede ser que se debe a que son genéricos. Asimismo en otros talleres me han salido con que puede ser la turbina de la caja de transmisión automática, sin embargo por x o y, ante tantas respuestas imprecisas y poco concordantes no me he orientado a cambiar ninguna de las dos supuestas fallas (turbina y/o soportes).
Asimismo, tengo dudas respecto al consumo de combustible, por lo que les agradeceré me compartan sus experiencias toda vez que mi auto está rindiendo 5.8 km por litro con el a/a encendido lo cual a mi parecer es muy poco. Cabe señalar que el auto fue afinado, que el escáner no detecta nada y que el manejo es bastante moderado.
Por lo anterior, quisiera me apoyaran con lo siguiente:
1.- Tiene mucho que ver no todos los soportes sean originales (agencia) y de ser así existe alguna marca genérica confiable y de calidad para este auto y en dónde puedo conseguirlos
2.- Consideran factible el hecho de que la vibración provenga de la turbina (dicen que puede estar “enclochado” o como se escriba)
3.- Conocen algún mecánico bueno y de confianza en la ciudad de Cancún y/o playa del Carmen?
4.- Alguien que me oriente respecto al consumo de combustible (es alto o normal) y qué debo hacer para disminuirlo?
Agradezco de antemano su tiempo y aportaciones.
Q´hubo Hector; la vibración te la puede estar causando una base del motor, eso es común con repuestos genericos ya que las gomas son muy duras, a mi me ha sucedido varias veces con autos de mis clientes, lo del consumo de gasolina te recomiendo lo lleves a escanear para leer los datos en vivo, el sensor de oxigeno y para chequear que la computadora esté trabajando en modo cerrado, o sea, que los sensores están trabajando, la temperatura del motor es la correcta y la inyección es optima, si no, la mezcla es rica y de allí el consumo en exceso de gasolina, espero te ayude mi humilde opinión, mucha suerte...
