Ayuda Con Problemas En Mi Rav4
Hola, busco ayuda porque tengo un problema con mi Toyota Rav4, es del anho 96 y hasta ahora siempre funcionó bien.
Lo que tiene es que ya sea en frío o en caliente las RPM del indicador suben repentinamente a pesar de que no acelero, después si trato de acelerar el pedal no responde, esto provoca que cuando apago el motor en esa situación directamente no vuelve a encender así que me toca esperar un rato para poder intentar de nuevo y funciona. Cuando está en marcha parece que se ahogara y en los cambios de marcha o al partir el carro golpetea
Cuando ocurre esto no se enciende el indicador "check engine" y más bien algo que noté recientemente es que en esta situación el escape echa mucho humo con olor a gasolina.
Espero sus consejos. Gracias!!
Hola, si lo escaneas te acusara una falla en un sensor, puede ser el que te ahoga la entrada de aire.Puedes fijarte si tienes cortado algun cable en el bulbo que tienes en el tubo de escape. Saludos.
