ayuda con quest 93
hola. buenas noches a todos en el foro, soy nuevo aqui.
ojala puedan ayudarme con una nissan quest 93 3.0L.
la falla que hace es que a una temperatura fria funciona bien y a medida que aumenta hasta llegar a su temperatura optima el motor que jalonea pierde potencia, se le cambió bomba de gasolina pensando que era y sigue igual, gracias.
empieza lavando inyectores y limpiando el cuerpo de válvulas FICD, limpia el sensor MAF y revisa por posibles fugas de vacio, suerte y comenta.
hola lo primero es checar presión antes de cambiar piezas a lo sonzo, si la presión baja, entonces checar filtro de gasolina, también checar sensor de temperatura del motor, recuerda dije CHECAR y no dije CAMBIAR, saludos
el maf ya se limpió, sensor de temp tambien ,cero fugas de vacio, sin codigos de falla, solo me falta lavar inyectores y la ficd, lo hare y comento si se soluciono.gracias
me acaba de llegar una con el mismo problema la voy a checar y si queda comento mi resultado saludos
pues comento que parece ser una falla comun en este tipo de vans villager y quest no he dado con la solucion aun (una por falta de tiempo) pero la falla es la misma frio arranca y trabaja bien ya caliente pierde potencia y si lo apagas ya no arranca se corta chispa y pulso en el inyector, diran que es problema del distribuidor o bobina pero esta van trae todo eso nuevo y ya se le lavo inyectores y sigue, lo siguiente sera descartar falso en lineas y ecm
