ayuda con transmicion de ford F150 modelo 89
fijense que le cambie el reten del cigueñal al motor de esta camioneta por lo tanto quite la transmicion automatica cambie el reten al motor puse la transmicion pero ahora no le entran las velocidades la trasmicion es con overdrive funciona la reversa pero al frente solo funciona en pura primera ya quite el carter de la transmicion el aceite esta limpio y no trae rebaba el cedazo es nuevo lo unico que desconecte de esta transmicion cuando la baje fue el conector que va en el interruptor de arranque en neutral y el velocimetro que tambien trae un conector electrico que fue lo que paso ya no se que checarle si alguien sabe orientenme ya me trae loco
ok el detalle que tienes es de la palanca de posicion de velosidades para checarla checa que se ponga en parquin las ruedas traseras pes posicion parkiin ya la pongas con la mano y la palanca de la caja destrabando la del volante mas informacion al cel 7121300159
