Ayuda con transmision chevy silverado
  • Iniciador del tema Iniciador del tema cheomex
hola companeros del foro como les va aqui trallendoles doloresde cabesa con este proyecto de otro colega porfavor orientenme el le hiso trabajo alas cabesas y mando a recostruir la trasmision de una 07 chevi silverado 4x4 motor 4.8 ya cheque todo y esta bien abeses cundo quitas las baterias de esas camionetas se desprograman no se total que el vehiculo no arranca me salen codigos del bodi control modulo pero la camioneta estaba bien antes que se trabajara no salen codigos de seguridad o de la llabe todo esta bien ya le echo de todo no hay pulsos en las bobinas alguien le a pasado algo similar grasias por su tiempo
que tengan un buen dia saludos .
pasa los numeros d los codigos para orientarnos
perdon por aber tardado tanto pero ya saben dandole ala chamba duro bueno companeros del foro ala camioneta se le iso de todo asta brujeria jajajaj pero en fin slian un monton de codigos porque mecanicos anteriores le sacaron la caja de fusibles y no la acomodaron bien se acomodo y seguia con el problema asta que se intento darle tierra alas bobinas porque al pareser era lo unico que faltaba era el pulso de chispa pero la compu si lo mandaba se rebiso todo el diagrama asta que se encontro que era un cable de tierra que son de las bobinas estaba roto pero por dentro asi que visualmente jamas lo ibamos a detectar fue todo un show pero ya quedo solo trallendo las actualisasiones porsi a alguien le pasa algun dia algo similar saludos
