Ayuda Con Trasmision Caravan 97 3.3
Hola a todos espero que alguien pueda ayudarme con una falla en la transmision, les cuento que hace unos dias la senti pesada y luego espezo a trabarse n segunda velocidad la lleve al mecanico la escaneo y marco codigo en temperatura de la caja le cambie la caja de selenoides y al pareser ya habia quedado por que hacia los cambios mas suaves pero la saque a carretera y en una pendiente entro la segunda para subir y se trabo ya no hizo cambios la apague y la encendi y jalo bien pero se volvio a trabar en otra subida, trate de no forzarla y regreso bien se volvio a escanear y no tiene codigos, la traigo aqui en la ciudad y todo bien el mecanico dice que puede se la turbina, pero no quiero gastar en algo que no sea necesario de antemano muchas gracias.
ok disculpa la tardansa una pregunta ya checaste en que estado se encuentra el aceite de la transmision tiene cucolor normal o es mas oscuro de lo normal si es posible saca la balloneta y checa el nivel de aceiote y el olor del mismo el nivel de aceite se revisa con el motor encendico y en parkin o p asi mismo si el olor es como a balata quemada o tiene un olor como a quemado este es penetrante tu transmision ya tiene problemas y es nesesario revisar la misma ya que la falla de la turbina que te mencionan es muy distinta ala que esta presentando tu transmision posiblemente tengas falla en los discos de directa o de vaja y reverza para eso quisiera que realizaras la revicion anterior mencionada saludos AUTOTRANSMEXICO
