ayuda con un mercury
saludos amigos ayudenme con este problema tengo mercury mountaneer 2002 v8 4.6 awd el problema es q cuando arranco en frio sale bien y con potencia pero cuando coje la temperatura normal se siente pesado y los primeros cambios se sienten forzados ya a 80 o 95 km va bien a menos de 2000 rpm con potencia se chequearon los codigos y dio pequeño leak en el sistema de emisiones se le cambio tapa de combustible y sigue igual volvio a encender el check engine y no mejoro en ningun momento no se si hay relacion de una cosa con otra , gracias por la ayuda a todos.
bueno ya revise la valvula egr y esta bien , otro detalle a empeorado el consumo de combustible se reviso bujias filtros y valvulas iac otra pregunta la trasmision en estos carros se escanea con otro escaner distinto al del motor y por donde.
bueno amigos mis catalizadores estan libres sera problemas en el convertidor de torcion me tiene confundido q cuando sale frio el motor sale bien en cuan to se calienta empieza el problema otro detalle tambien se sienten forzados los cambios y un pequeño brinquito cuando pones D o R sigan comentando sus opiniones se lo agradesco amigos.
