ayuda con una rav4
saludos, necesito ayuda con una rav4 1997 motor 2.0, resulta que al encender el auto enciende con bajas revoluciones y falla como si se fuera a apagar, tiene encendido en check engine pero no da ningun codigo de falla con el scaner, ya que calienta a su nivel normal no falla, pero no se apaga la luz del check, y asi cada vez que se enciende al otro dia, si alguien me da ideas se lo agradeceria. pd ya cambie cables, bujias, y demas. gracias.
hola limpia el cuerpo de aceleracion o sea la chapaleta del cuerpo que posblemente este sucia y no regule el minimo aparte cambia el sensor de temperatura o lee el valor que te da el sensor recuerdate que estos coches tienes que ponerles el tester para apagarle la luz de check y ve que error te da cuando le metes el tester saludos.-
Mira Yo Te Recomiendo Checar El Solenoide De Valvula Egr, Me Parece Que Cuenta Con Un Filtro De Esponja En La Parte Superior Limpialo O Quitalo Y Vuelve A Probar.
gracias por sus sugerencias cortocircuito y ferruco voy a poner en practica esos datos a ver que sale, despues les informo
