ayuda con una voyager 1996 3.3 lt
hola que tal amigos del foro, aqui acudiendo para una orientacion sobre un problema que se me esta presentando con una camioneta voyager 1996 3.3lt, bueno mi problema es el siguiente:
ACABO DE ADQUIRIR ESTA CAMIONETA HACE COMO 3 SEMANAS APROX., LA COMPRE CON UN PRIMO, EL ME COMENTO QUE TRAIA UN PEQUEÑO DETALLE, QUE LA BATERIA NO CARGABA YA SEA POR EL ALTERNADOR O LA BATERIA QUE ESTABA DEFECTUOSA, BUENO LA LLEVE AL SERVICIO ELECTRICO Y ME DIJO EL TECNICO QUE ERA LA BATERIA, ENTONCES ME OFRECIO UNA YA DE 1/2 USO, LA INSTALÒ Y ASI QUEDO LA CAMIONETA, PERO PUES BUENO A VECES LA CAMIONETA COMO QUE LE CUESTA ENCENDER, SE SIENTE CON POCO VOLTAJE, Y A VECES SI SE SIENTE BIEN A LA HORA DE ENCENDER, PERO EN ESTOS DIAS SE ME HA QUEDADO COMO 2 OCASIONES SIN NADA DE CARGA EN LA MAÑANA, TENGO QUE IR A CONSEGUIR UNA PARA PASARLE CORRIENTE, Y A VECES SE ESCUCHA COMO EL SONIDO COMO DE UN RELEVADOR O ALGO SIMILAR Y NO ENCIENDE, ESO SE DEBERA A QUE LE HARA FALTA SUFICIENTE VOLTAJE Y CORRIENTE PARA ENCENDER CORRECTAMENTE??? ANDUVE REVISANDO PAGINAS DE INTERNET Y DICE QUE PARA CHECAR UN ALTERNADOR O MAS BIEN EL REGULADOR DEL MISMO, CUANDO ENCIENDE LA CAMIONETA MIDAS EL VOLTAJE QUE TIENE ENCENDIDA, DESPUES ENCIENDE TODO LO DE LA CAMIONETA ( LUCES, LIMPIAPARABRISAS, STEREO, Y DEMAS COSAS ELECTRICAS QUE TENGA LA CAMIONETA) ASI LO HICE Y EL VOLTAJE NO VARIA, ME MARCA 13.6V ENCENDIDA Y ACCIONANDO TODO LO ELECTRICO SE MANTIENE, PERO PUES QUISIERA VER SI ME PUDIESEN PROPORCIONAR AYUDA PARA RESOLVER MI PROBLEMA CON MI CAMIONETA, DE ANTEMANO MUCHISIMAS GRACIAS, ESPERANDO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONE HAYA SIDO ESPECIFICA Y SE HAYA ENTENDIDO MI PROBLEMA, BUENOMUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION
hola para empezar en lo particular tengo una regla de oro lo usado no tiene garantia ok pero si la persona que te vendio la bateria pues deve da darte garantia, por otro lado quisas tengas algo que esta descargando ya sea el auto estereo que no queda bien apagado, una puerta no se, es un trabajo muy detallado para que encuentres esa falla pero, lo primero es ver si tu bateria aun retiene su carga eso se mide con un densimetro empieza por ahi y si puedes meterle una bateria nueva quisas sea lo mejor, informa de tus avances y sigue ecribiendo en el foro para ver si solucionaste tu problema o si sigue
no te desesperes
un saludo....
Muchas Gracias Amigo, Si Va A Ser Un Proceso Un Poco Largo Para Poder Encontrar La Verdadera Falla, Pero Si Si Voy A Revisar Muy Bien La Bateria, Porque Un Conocido Me Dijo Que Llevara La Camionetaa Un Centro De Acumuladores Y Que Me Revisaran Mi Bateria Con El Densimetro Que Me Mencionas Y Si Eso Hare, Alli Me Daran Un Diagnostico Sobre Mi Bateria Porque La Verdad Presiento Que Alli Es El Problema Y Solo De La Bateria Usada Que Compre Me Dieron 1 Semana De Garantia, Bueno Muchas Gracias Y Aqui Seguire En Contacto Informando Los Detalles Del Problema, Muchas Gracias
