ayuda en mi caravan 95
tengo una caravan 95 3.3lts cuatro velocidades presenta un problema cuando la enciendo las velocidades entran pero pasado poco tiempo ya no entra ninguna si la acelero embraga pero solo avanza muy poco y ya no vuelve a embragar le acabo de cambiar el aceite y el filtro de recien que cambie el aceite funciono como tres dias sin presentar falla, podrian asesorarme para saber que es lo que pasa gracias
primeramente nesesitas escanear ya que lo que comentas es una falle de cambios ocasinada por la caja de selenoides escanea primero y comenta q codigos de marco saludos
hola mira lo primero q tienes q hacer es che car si tu caja no tiene partículas de metal o pasta en el aceite incluso cuando una caja de esas se quema el aceite huele a discos quemados. si no tiene nada de eso puede ser problema eléctrico como el solenoide los sensores de entrada y salina de presión pero para q no le andes adivinando escanea la y veras q códigos t avienta saludos desde isla ver
