Ayuda En Motor Vortec 5.7
  • Iniciador del tema Iniciador del tema shadow
Buen día a todos, quiero compartir con ustedes una falla en motor v8 5.7 vortec de una camioneta silverado, modelo 97, se le repararon las cabezas, se montaron, y al encenderlo avienta explosiones como cuando no están bien el orden de encendido, se revisaron cables, posición del distribuidor, presión de combustible, chispa y desde luego el orden de encendido y siguió igual, por ultimo se le midió la compresión en los cilindros uno a uno y todos bien, al llegar al sexto cilindro y medirle la compresión encendió, se le pone la bujía y no enciende se le quita y enciende al llavazo, aquí es donde necesito de su experiencia y ayuda para saber cual será el problema, de antemano por su apoyo les doy las gracias.
De nuevo vuelvo ya encontré la falla por si alguno de ustedes tiene , el mismo problema, se reviso al momento que se conectaba la bujía y se le daba marcha se comprobó que no había chispa en los demás cables o sea que se cortaba la corriente, llegando a la conclusión que era la tapa del distribuidor aunque no se veía dañada, se le puso la nueva y santo remedio.
saludos.
Hola buena tarde. Que bien que ya quedó reparada tu falla y gracias por compartir la solución. Asi cerramos el circulo y no queda en el vacío tu pregunta.
Saludos compañero.
Cuando sacas la bujía se esta haciendo. Como un escape. A aquí puede ser que tu catalizador. Este. Tapadd
Cuando. Haces. Una prueba de chispa sobre el. Motor. Y enciende. Estas aumentado. La tierra. O. Masa. Aquí esta sucio o bañado de aceite el cable o el tornillo que conecta al motor ... O. Terminal. De battt. Sucia o dañada ...cable. A. Masa dañada ...pudiera ser. Que el cable de masa. Hacia la carrocería. Este dañado. O necesitas cambiarlo. Una che cada no estaría demás....saludos
Cable de batt. Negativo
