velcas2000
Hola Amigos, Les Escribo Por Que Tengo Una Enorme Duda Acerca De Mi Transeje Automatico En Mi Mercedes A-190 Con Autostic.
Hace Algunos Dias Dejo De Hacer Cambios Y Se Quedo Digamos Pegado En Tercera, No Hace Ruidos Metalicos Ni Nada Que Me Indique Que Esta Destrozada Por Dentro, Solamente Cuando Le Pongo Drive O Reversa Patea Si El Vehiculo Esta Completamente Detenido, Una Vez Andando Puedo Poner Neutral Y Cambiar A Drive Sin Ningun Problema, Pero Evidentemente El Avance Al Inicio Es Sumamente Lento Una Vez Que Va Tomando Velocidad El Vehiculo Se Siente Lo Mas Parecido A Estar Bien.
Los "expertos De La Zona" Me Dicen Varias Versiones. Unos Que Es El Modulo De La Caja, Otros Que Un Embrage Esta Trabado O Pegado , Otros Que El Cuerpo De Valvulas Esta Pegado Y Tambien Que Puede Ser Un Sensor Que Regule El Vacio De La Caja Y Que Por Eso Solamente Entre La Reversa, Neutral Y Drive En 3ra O 4ta.
Espero Puedan Ayudarme Ya Que El Vehiculo Como Imaginaran No Cuesta Mucho Pero Por El Contrario La Reparacion Es Carisima Aproximadamente $3,300 Dlls Y Mas Si No Estoy Seguro De Que Es Lo Que Se Debe De Hacer.
