Ayuda falla en distribuidor
Es una caribe modelo 80, Le instale cables, bujias, platino, condensador, bobina y enciende normalmente con algo de cascabeleo, pero despues de un rato se apaga y no hay chispa en las bujias. ( si llega la chispa al distribuidor desde la bobina ). despues de un rato se puede encender de nuevo y con el mismo problema; se genera como un circulo de esta falla.
como antecedente se me calento y le conecte el abanico directo a la bateria, generandome un corto y por tal motivo cambie lo que anteriormente mencione, pero ahora me genera esa falla.
cheka que tipo de bobina le pusiste hay dos tipos una para usarse con resistencia externa y una que ya la trae.
cheka esto y sobre todo que un buen electrico le de una buena revisada cheka y comenta.....:)
CHECA cuando se te acabe de apagar si hay chispa si no hay checa que a la bobina le este llegando corriente de la bateria y luego checa que le esten llegando pulsos de tierra al dar marcha esto lo hacen los platinos y el condensador. si tienes corriente y hay pulsos y aun asi no hay chispa pues la bobina ya no sirve pero si al distribuidor le llega chispa y esta no sale hacia las bujias entonces la falla esta en la tapa y el rotor. SALUDOS
