ayuda ford explorer 2002 motor 4.0L
el motor suena cuando lo enciendo y al paarecer es la cadena de distribucion al parecer se tiene que cambiar pero no he podido localizar el kit de distribucion si hay alguien que me pueda ayudar para cotizar esta pieza o indicarme que se puede hacer al respecto
Por lo regular ese tipo de motor [vin= E]; Empiezan con una falla de encendido cuando esta frio, originado por mala condicion de los gaskets o juntas de admision; y terminan daniando el tensor central delantero, de alli el ruido.
Lo lamentable es, que para cambiar el kit completo, ocupas desmontar el motor del vehiculo; de otra manera no es posible cambiar la cadena del lado derecho del motor [esta en la parte posterior].
Te paso un enlace relacionado; asi te puedes ayudar a ubicarlo; lo puedes encontrar en la agencia distribuidora de repuestos ford.
http://www.automecanico.com/auto2039/fcad4001.html
