les comento tengo un Ford fiesta 95 1.3 el cual tiene motor hecho hace 2 años, el problema es que cuando voy en la ruta respode muy bien en recta plana pero cuando me encuantro con subidas no muy pronunciadas baja muchisimo el rendimeinto, es desir no pecha se asienta!! y tengo que empezar a bajar marchas, le hice cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y las bujias y hasta regular las valvulas y nada... mientras esta en la recta de 10 pero cuando empieza a subir lo apreto asta el fonfo el acelerador y no hay caso baja el rendimiento es decir de 110 km/h baja a 80 o menos, no se que puede ser por que el motorcito no gacea ni nada... me pueden ayudar???
