Ayuda honda accord 2003
Buenas noches amigos y colegas del foro, esta vez acudo a ustedes a ver si alguien me puede ayudar con estos codigos p1683 y p2127 que se refieren al cuerpo de aceleracion de un Honda Accord 3.0 2003 los sintomas son que no acelera aun cuando el pedal esta hasta el fondo ya que la mariposa no abre.
En ocasiones si hago los cambios de transmision PRND ya acelera un poco pero en el scaner aparece tps 18% de apertura, espero me puedan ayudar a solucionar del problema si muevo la mariposa con la mano envia la señal tps hasta el 100%.
Ok compañero tienes que calibrar el tps pero revisa los voltajes en el arnés para verificar que la señal este llegando correctamente. Y si calibrando el tps no se soluciona el problema revisa el pedal del acelerador que no tenga dañado el arnés o flojo. Checa eso y nos comentas
DTC P1683: THROTTLE VALVE DEFAULT POSITION SPRING PERFORMANCE PROBLEM (2006-07 MODEL)
CAUTION: Do not insert your fingers into the installed throttle body when you turn the ignition switch ON (II) or while the ignition switch is ON (II). If you do, you will seriously injure your finger if the throttle valve is activated.
1. Turn the ignition switch ON (II).
2. Clear the DTC with the HDS.
3. Start the engine. Hold the engine speed at 3,000 rpm without load (in Park or neutral) until the radiator fan comes on, then let it idle.
4. Turn the ignition switch OFF, and wait 10 seconds.
5. Turn the ignition switch ON (II).
6. Check for Temporary DTCs or DTCs with the HDS.
Is DTC P1683 indicated?
1. YES - Go to step 7.
2. NO - Intermittent failure, system is OK at this time. Check for poor connections or loose terminals at the throttle body and the throttle actuator control module.
7. Turn the ignition switch OFF.
8. Disconnect the intake air duct from the throttle body.
9. Push the throttle valve closed as shown in Fig. 20.
esto es del traductor de google.
DTC P1683: válvula de mariposa posición por defecto PRIMAVERA rendimiento Problema (2006-07 MODELO)
PRECAUCIÓN: No introduzca los dedos en el cuerpo del acelerador instalado cuando se enciende el interruptor de encendido ON (II) o mientras el interruptor de encendido está en ON (II). Si lo hace, va a dañar seriamente su dedo si se activa la válvula de mariposa.
1. Girar el interruptor de encendido ON (II).
2. Borrar el DTC con el HDS.
3. Arranque el motor. Mantenga la velocidad del motor a 3.000 rpm sin carga (en el parque o neutral) hasta que el ventilador del radiador, y luego dejarlo en reposo.
4. Girar el interruptor de encendido en OFF, y espere 10 segundos.
5. Girar el interruptor de encendido ON (II).
6. Comprobar si hay DTC temporal o permanente con el HDS.
Se indica el DTC P1683?
1. SÍ - Vaya al paso 7.
2. NO - Fallo intermitente; el sistema funciona bien en este momento. Compruebe si hay conexiones defectuosas o de terminales sueltos en el cuerpo del acelerador y el módulo de control del actuador del acelerador.
7. Apague el interruptor de encendido.
8. Desconecte el conducto de admisión de aire del cuerpo del acelerador.
9. Empuje la válvula de mariposa cerrada como se muestra en la Fig. 20.
DTC P2127: APP SENSOR B (TP SENSOR E) CIRCUIT LOW VOLTAGE (2006-07 MODEL)
2. Check APP SENSOR B in the DATA LIST with the HDS.
Is there about 0.2 V or less?
1. YES - Go to step 3.
2. NO - Intermittent failure, system is OK at this time. Check for poor connections or loose terminals at APP sensor B and the ECM/PCM.
3. Turn the ignition switch OFF.
4. Disconnect APP sensor A/B 6P connector.
6. Measure voltage between APP sensor A/B 6P connector terminals No. 1 and No. 2.
Fig. 34: Measuring Voltage Between APP Sensor A/B 6P Connector Terminals No. 1 And No. 2
Courtesy of AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC.
Is there about 5 V?
2. NO - Go to step 17.
8. Jump the SCS line with the HDS.
9. Disconnect ECM/PCM connector A (31P).
10. Check for continuity between APP sensor A/B 6P connector terminal No. 3 and body ground.
Fig. 35: Checking Continuity Between APP Sensor A/B 6P Connector Terminal No. 3 And Body Ground
Is there continuity?
1. YES - Repair short in the wire between APP sensor B and the ECM/PCM (A25), then go to step 20.
2. NO - Go to step 11.
11. Connect APP sensor A/B 6P connector terminal No. 3 to body ground with a jumper wire.
Fig. 36: Connecting APP Sensor A/B 6P Connector Terminal No. 3 To Body Ground With Jumper Wire
DTC p2127: APP SENSOR B (TP SENSOR E) CIRCUITO DE BAJA TENSIÓN (2006-07 MODELO)
2. Comprobar APP SENSOR B en la LISTA DE DATOS con el HDS.
¿Hay alrededor de 0,2 V o menos?
1. SÍ - Vaya al paso 3.
2. NO - Fallo intermitente; el sistema funciona bien en este momento. Compruebe si hay conexiones defectuosas o de terminales sueltos en el sensor APP B y el ECM / PCM.
3. Apague el interruptor de encendido.
4. Desconectar el sensor de APP Un conector / B 6P.
6. Medir la tensión entre el sensor APP A / B 6P terminales del conector Nº 1 y Nº 2.
Higo. 34: Medición de tensión entre los terminales del sensor de APP A / B 6P Conector Nº 1 y Nº 2
Cortesía de American Honda Motor CO., INC.
¿Hay cerca de 5 V?
2. NO - Vaya al paso 17.
8. Saltar la línea SCS con el HDS.
9. Desconectar ECM / PCM conector A (31P).
10. Compruebe la continuidad entre el sensor APP A / B 6P terminal del conector Nº 3 y la masa de la carrocería.
Higo. 35: Comprobación de continuidad entre APP sensor A / B 6P Conector Terminal Nº 3 y la masa carrocería
¿Hay continuidad?
1. SÍ - Repare el cortocircuito en el cable entre el sensor APP B y el ECM / PCM (A25), a continuación, vaya al paso 20.
2. NO - Vaya al paso 11.
11. Conectar el sensor APP A / B 6P terminal del conector Nº 3 a masa de la carrocería con un cable de puente.
Higo. 36: Conexión del sensor de APP A / B 6P Conector Terminal No. 3 Cuerpo a tierra con cable de puente
1. Check for continuity between ECM/PCM connector terminal A25 and body ground.
Fig. 37: Checking Continuity Between ECM/PCM Connector Terminal A25 And Body Ground
1. YES - Go to step 13.
2. NO - Repair open in the wire between APP sensor B and the ECM/PCM (A25), then go to step 20.
2. Reconnect ECM/PCM connector A (31P).
3. Connect APP sensor A/B 6P connector terminals No. 1 and No. 3 with a jumper wire.
Fig. 38: Connecting APP Sensor A/B 6P Connector Terminals No. 1 And No. 3 With Jumper Wire
4. Turn the ignition switch ON (II).
5. Check APP SENSOR B in the DATA LIST with the HDS.
1. YES - Go to step 27.
2. NO - Go to step 18.
6. Measure voltage between ECM/PCM connector terminals A20 and A23.
Fig. 39: Measuring Voltage Between ECM/PCM Connector Terminals A20 And A23
Is there about 5 V?
1. YES - Repair open in the wire between APP sensor B and the ECM/PCM (A20), then go to step 20.
2. NO - Go to step 27.
8. Replace APP sensor A/B (see APP SENSOR REPLACEMENT ).
9. Reconnect all connectors.
10. Turn the ignition switch ON (II).
11. Reset the ECM/PCM with the HDS.
12. Do the ECM/PCM idle learn procedure (see ECM/PCM IDLE LEARN PROCEDURE ).
13. Check for Temporary DTCs or DTCs with the HDS.
Are any Temporary DTCs or DTCs indicated?
1. YES - If DTC P2127 is indicated, check for poor connections or loose terminals at APP sensor B and the ECM/PCM, then go to step 1. If any other Temporary DTCs or DTCs are indicated, go to the indicated DTC's troubleshooting.
2. NO - Troubleshooting is complete.
14. Turn the ignition switch OFF.
15. Reconnect all connectors.
16. Update the ECM/PCM if it does not have the latest software, or substitute a known-good ECM/PCM (see UPDATING THE ECM/PCM ).
17. Check for Temporary DTCs or DTCs with the HDS.
2. NO - If the ECM/PCM was updated, troubleshooting is complete. If the ECM/PCM was substituted, replace the original ECM/PCM (see ECM/PCM REPLACEMENT
1. Compruebe la continuidad entre el conector del ECM / PCM terminales A25 y la masa carrocería.
Higo. 37: Comprobación de continuidad entre el ECM / PCM conector terminal A25 y la masa carrocería
¿Hay continuidad?
1. SÍ - Vaya al paso 13.
2. NO - Repare el circuito abierto en el cable entre el sensor APP B y el ECM / PCM (A25), a continuación, vaya al paso 20.
2. Conectar de nuevo ECM / PCM conector A (31P).
3. Conectar el sensor APP A / B 6P terminales del conector Nº 1 y Nº 3 con un cable de puente.
Higo. 38: Conexión de terminales del sensor de APP A / B 6P Conector N ° 1 y N ° 3 con cable de puente
4. Girar el interruptor de encendido ON (II).
5. Comprobar APP SENSOR B en la LISTA DE DATOS con el HDS.
1. SÍ - Vaya al paso 27.
2. NO - Vaya al paso 18.
6. Medir la tensión entre el ECM / PCM terminales del conector A20 y A23.
Higo. 39: Medición de voltaje entre el ECM / PCM terminales del conector A20 y A23
¿Hay cerca de 5 V?
1. SÍ - Repare el circuito abierto en el cable entre el sensor APP B y el ECM / PCM (A20), a continuación, vaya al paso 20.
2. NO - Vaya al paso 27.
8. Vuelva a colocar el sensor APP A / B (véase la APP SENSOR DE SUSTITUCIÓN).
9. Vuelva a conectar todos los conectores.
10. Girar el interruptor de encendido ON (II).
11. Restablecer el ECM / PCM con el HDS.
12. ¿el ECM / PCM inactivo procedimiento de aprendizaje (véase el ECM / PCM de aprendizaje del ralentí PROCEDIMIENTO).
13. Comprobar si hay DTC temporal o permanente con el HDS.
Se indica algún DTC temporal o permanente?
1. SÍ - Si se indica DTC p2127, compruebe si hay conexiones defectuosas o de terminales sueltos en el sensor APP B y el ECM / PCM, luego pasar al paso 1. Si se indica algún otro DTC temporal o permanente, vaya a la solución de problemas del DTC indicado.
2. NO - Solución de problemas se ha completado.
14. Girar el interruptor de encendido en OFF.
15. Vuelva a conectar todos los conectores.
16. Actualizar el ECM / PCM si no tiene el software más reciente, o reemplace por un buen ECM / PCM (véase Actualización del ECM / PCM).
17. Comprobar si hay DTC temporal o permanente con el HDS.
2. NO - Si el ECM / PCM se ha actualizado, la solución de problemas es completa. Si el ECM / PCM fue sustituido, reemplace el ECM original / PCM (ver ECM / PCM SUSTITUCIÓN
Oye amigo por favor especifica el tipo de motor que trae ya eres viejo en el foro.
Buenas noches les agradezco sus prontas respuestas, les comento que la causa de los codigos fue el arnes del sensor app los conectres estaban quebrados de los pines, lamentablemente no pude encontrar el conector completo pero reemplaze uno por uno y ha trabajado muy bien el vehiculo.
Como nota les hago saber que si uno de estos pines hace algun falso con el coche encendido inmediatamente deja de acelerar hay que apagarlo y volverlo a encender solo asi acelera, muchas gracias por su ayuda espero les ayude tambien mi comentario hasta pronto, Huicho, Joe gracias de nuevo.
