Ayuda la Ubicacion vacuum port
Que tal:
Nesecito hacer una prueba en un 3.8 windstar 1996, el scanner me da codigo p0304 cilindro 4 y p0301 cilindro uno, nesecito hacer la prueba de vacio para descartar fugas pero no encuntro donde conectar al vaumetro (vacuum gauge).
thks......
Ponle una tee a la linea de vacio del regulador de combustible y ahi puedes hacer la prueba. Saludos desde Agua Prieta..
Los puertos donde se conectan el regulador de gasolina, el sensor map y el amplificador de vacio son de presion absoluta, puedes probar en cualquiera de ellos. Saludos. Si es ese regulador el que va antes de los inyectores, ahi pones una tee y conecta el gauge.
Opino que para hacer dicha prueba debió darte el código p0171 y p0174 según entiendo y tú tienes problemas con bujias mojadas, cable en mal funcionamiento o las bobinas te aconsejo que le busques mejor por aquí. Suerte.
sobarzo....thks lo ckeco....
Ranulfo Acosta: thks te comento que ya cambie y verifique lo que comentas pero perciste la falla pense en lo mismo al inicio pero ya no quiero gastar mas suponiendo...:D
Ademas encontre en el tanque de combustible manchado y la mancha huele a gasolina...les comento despues de la pruebas....
thks............slds...
