Tengo Un Malibu 2004 Y Se Prendio El Foco De Robo Y No Enciende El Coche Alguen Me Puede Decir Como Le Hago Para Que Buelva A Prender La Llave Sola No Enciende Tendra Alguna Forma De Hacer Que Prenda?
Por lo general, esto funcion. metele el seguro a las puertas con el control remoto presionandolo dos veces. luego resiona el desbloqueador 2. intenta arrancar tu auto. si esto no te funciona intentar esto, cerrar el coche de nuevo con presionar una sola vez, ahora a través de la puerta del lado del pasajero y usando de la llave para desbloquear todas las puertas hazlo una vez. Ahora si ninguno de éstos funciona probablemente hay solamente dos cosas por hacer, Uno es desconectar la batería durante 5 minutos luego reconectar y tratar de arrancar. pero lo mas seguro es que tendrás que llevarlo al distribuidor para obtener los codigos de seguridad o restablecer el sistema...
Muchas de las veces pasa esto porque la llave esta muy gastada y el interructor de encendido electronico va dejando de reconocer la llave y obviamente se activa el seguro, esta es una de muchas..
