Ayuda,Mi auto New York 96 no prende
  • Iniciador del tema Iniciador del tema darkiori
Pongo la llave hacia enfrente y enciende el aire acondicionado pero mi auto no enciende y no puedo apagar el AC,alguien puede decirme como quito la alarma del auto o como poner algun codigo para que encienda
Tiene Maquina 3.5
trata de escanearlo.estaria bien que empezaras por ver si te prende el foco de check engine al prender el sw. para ver que la computadora esta trabajando y seguir la rutina de ver si hay chispa a las bujias, presion de bomba, tratar de arrancarlo con carbuklin, ver si hay compresion, si el testigo del inmovilizador no esta parpadeando.
desconecta el relay del A/C para ver si se apaa el a/c tal ves no arranque por la carga de tu bateria revisalo bien. y si nos has los pasos basicos para identificar la falla de encendido.
1.-chispa en bujias
2.- pulsos de inyeccion
3.- presion de gasolina
4.- fusibles o relays (estado)
tambien checar si tu marcha esta trabajando ya k no especificas que complicaciones tiene el auto en caso de no entrar la marcha tienen un interruptor en el circuito del star suerte.
