Ayuda, No trabajan inyectores
Hola soy nuevo en el foro, bueno necesito ayuda con Una camioneta Chrysler Town Country Mod.98 , el problema es el siguiente El motor gira pero no enciende, ya cheque la chispa en las bujias y si hay y no es pobre, la bomba trabaja y hay presion, intente echar gasolina en el cuerpo de aceleracion para ver si arranca y si funciono pero en cuento se acaba la gasolina qe le eche se apaga, esto me lleva a pensar qe no trabajan los inyectores, en este caso que tengo que hacer o por que no trabajan los inyectores?
hola....bajalos y llevalos al laboratorio y que chequen si abren y cierran...con ayuda ,checa si hay pulso con tus probadores de luces o pulsos noid..espero te ayude:D
Amigo pruebe la resistencia de los inyectores, y verifique que estos estan siendo alimentaos con 12 voltios cuando pone ignicion . existe unas lamparas de prueba para probar el pulso de los inyectores cuando da star.Si no hay pulso , verifique que la computadora esta siendo alimentada( voltajes de ignicion, voltaje permanente y sus polaridades a tierra) si estan todas estas alimentaciones en la ECU , su problema es computadora, pero si tiene todas las alimentaciones, y existe pulso, es probable que sus inyectores estan obstruidos.
Talvez le sirve de algo y buena suerte
Nota; consiga el diagrama para estas verificaciones
