ayuda para chevy 97
le acabo d acer afinacion completa (lavado d inyectores, canbio d bujias, cambios d fltros d aire, gasolina,labado del cuerpo d admicion, canbio d aceite) , pero cuando lo enciendo se keda acelerado , x un buen tiempoy luego solito se normalisa y cuando tiene rato caminando se buelbe aselerar y nuebamente solito se normaliza, tambien cuando ago canbios si lo acelero un poco rapido como k se frena y luego toma su ricmo.
algien podria ayudarme orientandome k ay k checar d antemano gracias
anticipadas k cada dia sea d bendiciones para cada uno d utds.
deverias checar la valvula de marcha minima, checar que las bujias sean las correctas, checar que no genere ningun codigo, como fue despues de una afinacion lo mejor sera chacar que las refacciones nuevas sean las correctas, espero esto te sirva de algo
asi es amigo checa tu valvula iac o valvula de ralentin por hay debe de estar tu problema, si ya la lavaste puede ser que este dañada y no te habia fallado ya que estaba sucia pero checala y nos avisas que paso va saludos okyyyyyyyy.....
