Ayuda Platina
Hola Amigos Quien Me Podria Decir Que Tipo De Llave Y Medida Lleva El Platina Para Quitar El Tornillo De La Tapa Del Carter Del Motor Para Desaguar El Aceite Gracias
bueno ya solucione el problema del tapon del carter del motor gracias a la recomendacion de gatumadre ya que se usa una llave especial tome un tornillo y empeze a esmerilarlo y quedo como de un cuarto de pugada o tres cuartos de centimentro mas o menos pero lo van haciendo la forma poco a poco hasta darle la medida que quede ajustadita y con eso evitan estar llevandolo a la agencia o que les golpeen el carter y estar comprando tapones cada vez que le cambien el aceite por que no hay ninguna llave ni torx ni allen que le quede por mas que se le parezca espero le ayude a alguien y hasta pronto
yo esmerile una extension con entrada de 3/8 que por usar fuerza de mas se torsio el cuadrado, y bueno corte el cuadrado torcido e hice un cuadrado para el carter de platina con entrada para matraca de 3/8. me quedo muy practica para quitar ese tapon.
