aber que puedo acer ya le cambie la bomba del aceite y no se le qito el ruido es un grand am 97 3100,y lue go no se calibran,aber si me pueden ayudar gracias
suenan punterias o botadores?
tal ves es que los botadores no carguen
tal ves te falte precion de aceite
este s usando un aceite muy delgado
ay un aditivo ke limpia los botadores
o tal ves ya tengas un desgaste y por eso suene
los botadores no creo que sean suena arriba de las tapaderas y si se le mira que suba el aceite,ya le puse la bomba del aceyte nueva pero no se le qito y cuando qite el carter tenia como lodo por adentro ala mejor si pudiera tener un desgaste no abra un aditivo para ver si se controla un poco el sonido,de aceite le eche un monogrado sae 40. gracias amigos
si el aceite que usaste es qaker vas por buen camino
te recomiendo uses un aitivo ke es como detergente ese limpia los botadores para que cargen bien y las punterias esten mas ajustadas
si tenias lodo alamejor las guias por las que pasa el aceite estan tappadas
saca tu aceite ke pusiste nuevo
echa aceite usado y uno o 2 litros de diesel
da marcha por unos instantes
saca el aceite con dicekl
repite la operacion
vuelves a poner aceite viejo y echas un motor flush lavado de motor o algo asi
jalas el carro de 10 a 15 minutos
cuando ya este limpio pones el aceite nuevo
revisas la precion de aceite
si sigue sonando pones el limpia botadores si no se corrije agregas un bote de lucas
