Ayuda por favor en mi ibiza stella 2002
saludos, antes que nada, y para pedirles un gran favor, si me pueden ayudar con Ibiza, el problema es que lo scanearon, y marco fallo 16555 , sistema de inyección combustible muy empobresido banco 1.. y 16506, señal alta y 16687 cilindro 3,
el carro se le iso afinación mayor , cambio de cables,radiador, , lo que pasa es que el carro lo siento perfectamente no tironea , no tiene olor de gasolina cruda , lo que si e visto que me esta gastando mucha gasolna, , antes de hacerle el scaner si me fallaba el cilindro 3 pero era por bujía , se la cambie y todo bien , no se si se queda la memoria de la falla por eso la marco, lo que si me preocupa es lo que gasta de gasolina , y ene la mañanas habeses asta la 4 intento enciende el carro, espero su ayuda gracias
16555/P0171/000369 - Ajuste de combustible, Banco 1: Sistema muy pobre
posibles causas
Sensor de flujo de masa de aire (G70) defectuosa
Leak Sistema de Admisión (s)
posibles soluciones
Verificación del sensor de flujo de masa de aire (G70)
Compruebe regulación de la presión de combustible
Compruebe la bomba de combustible
Compruebe Inyectores
Comprobar el sistema de admisión de fugas
Revisión del sistema de escape de fugas
Revisión del sistema de aire secundario para fugas
Compruebe que no haya fugas Tubos de vacío
