ayuda por favor
encontre este foro y me preguntaba si alguien me pudiera ayudar con una pregunta estoy arreglando un honda accord modelo 87 motor 2.0 le stoy cambiando lo anillos y empaques por que tiraba aceite cuando quite la cabeza de motor me di cuenta que la camisa de un piston tiene una fisura lo que queria saber es si esto le puede afectar de manera grave pues me han dicho que no mientras cambie anillos y acente las valvulas podra trabajar por lo menos un tiempo mas agradeceria su ayuda gracias
Pana debes de aclarar ods cosas: FISURA: es la provocada por efecto de sobrecalentamiento en la camisa por falta de refrigerante y/o lubricacion de partes y tiene forma irregular...! RALLADO: este es provocado por los anillos de piston debido al desgaste normal en el tiempo de trabajo y que de no corregirse de manera adecuada(rectificando con una pata de gallina o maquina adecuada) provocara que despues de armado y funcionando el motor tengas que limpiar la bujia de ese cilindro periodicacamente por que se moja de aceite, ya que este se adelgasa por temperatura y pasa por la ralla acumulandose como carbon....! te recomiendo pases a rectificado de maquina y no pierdas tiempo y dinero para luego tener que decir " si lo hubiera hecho antes"
