ayuda por favor
buenas tengo un Jeep Gran Cherokee del 2000 con sistema DIS que se apaga en baja le cambie la bomba de gasolina la computadora y el camchaft sensor y sigue en lo mismo se apaga y a veces no arranca despues que se apaga y no tiene el check engine prendido por favor necesito ayuda gracias mi correo es hthebest28@yahoo.com
No se trata de andar cambiando piezas, queriendole atinar al problema.
Debemos observar los sintomas, checar y comprobar si efectivamente el componente esta malfuncionando.
En tu caso, checa el alambrado y conectores del crankshaft sensor, por lo regular ese conector y/o alambrado se tuesta o pega a partes calientes del motor y da los sintomas que mencionas.
http://www.autoelectronico.com/008/ctlsensor306.jpg
