Ayuda Quest/villaguer 95
QUE TAL AMIGOS DEL FORO?
tengo un problema con una QUEST 95 3.0 NO ARRANCA no hay chispa ni pulsos de los inyectores, la bomba si esta funcionando, la bobina si funciona no hay fusibles quemados, pensaria q fuera el sensor de posicion de cigueñal pero cuando des marcha se activa la bomba de gas la verdad no tengo idea de q sea
graciasm por sus respuestas
Bueno, la realidad es que este motor tiene distribuidor, y debes verificar, primeramente que gire al dar marcha. El roll pin del engrane que conecta al árbol de levas, se llega a romper, ó la banda de distribución está brincada ó rota. También, la escobilla debe estar atornillada al eje del distribuidor. También se llega a romper. Checa y comenta.
