HOLA AMIGOS ESPERO ME PUEDAN AYUDAR CON MI PROBLEMA, TENGO UNA RANGER 88 UN BUZO GOLPETEA (SE QUE AHY QUE CAMBIARLO) PERO MI PROBLEMA ES QUE TARDA EN ARRANCAR ALGUNAS VECES Y CUANDO LO HACE HUELE MUCHO A GASOLINA COMO SI SE AHOGARA LO RARO ES QUE CUANDO HACE FRIO NO FALLA SOLO CUANDO GOLPETEA EL BUZO TAMBIEN CUANDO LO HACE CAE LA PRECION DE ACEITE HASTA 10 LBS ANTES TAMBIEN HECHABA EXPLOCIONES AL DESPEGAR PERO SE LE QUITO CUANDO CAMBIE LA VALVULA JACK Y EL SENSOR DE POSICIONAMIENTO DEL ACELERADOR.Y ESQUE NO HE PODIDO ENCONTRAR UN TALLER QUE TENGA UN SCANNER COMPATIBLE CON EL MOD DE MI CAMIONETA. ES UNA RANGER MOD. 88 AUTOMATICA MOTOR 2.9 FUEL INJECTION AMERICANA
