Ayuda se me apaga mi jetta????
  • Iniciador del tema Iniciador del tema elduy
  • Etiquetas Etiquetas
    jetta
Hola antes que nada presentarme acabo de encontrar el foro y espero poder aportar lo poco que se y encontrar respuesta a mis dudas.
Pues la primera pregunta es que tengo un jetta 2000 a4 2.0 automatico, y el problema es que se me apaga (tiene todo al dia sus servicios le acaban de ajustar la caja todo supuestamente esta bien) pero si yo quiero acelarar bruscamente se apaga el coche como que se ahoga o no se como se diga, tengo que acelerar poco a poco y ya cuando agarra vuelo ya no tiene bronca pero igual le doy aceleron y se apaga o de repente como que se queda entre que se apaga y no (como que se queda a medias).
esepro poder encontrar ayuda gracias.
PD: (tiene un cortacorientes sencillo esta conectado al encendido, no se si le afecte)
puedes darle una revision desde los filtros, bujias, cuerpo de aceleracion este si es accionado por cable o chicote lo puedes abrir sin problema alguno y limpiarlo, pero si es electronico tencuidado de no abrirlo ya k estos tienden a descalibrarse estos se kitan de la base y se limpian con carbuclener asta k keden totalmente limpio( sin abrirlo he), ahora bien si tienes encendido el check engine asle un diagnostico por compu para saber k codigos te arrojan y asi irte mas a lo seguro, los apuntas y asi investigamos k sensor pudiera estar fallando. suerte y saludos........
