ayuda tercel fallonaso
buenas amigos tengo un problema com un toyota tercel 96 motor 5e le cambie faja de tiempo y al arrancarlo tiene fallon el el cilindro n1 la buia esta blanca el 2 y el 3 negras de humo y el 4 blanco esta bien el tiempo lo volvi adesarmar y le faltava una punta que pasa en el sesor de cigueñal lo calse con soldadura y sigue fallon ya lo escane y no hay codigo de falla este motor no usa arbol de distribusion le puse lampara de tiempo y marca fuera de timpo marca adelante de o grados
Hola amigo tienes que revisar el bolante o la parte se soldo en algunos casos tiene un iman que es el que genera el pulso si no lo tiene te da problemas de tiempo espero te ayude suerte.
Que Tal Colega, Coincido Con German, En Que La Falla Esta En La Estrelle Que Manda La Señal En El Cigueñal, Revisa Tambien Que Este !!!exactamente Del Mismo Tamaño El Diente Que Se Arreglo!!!!, Es Muy Importante. Suerte !!!
