Ayuda, Toyota revoluciones altas!!
hectorgs85
Que tal amigos mi problema es con una Toyota pickup v6 motor 3.0 EFI 4x4
1988. lo que pasa es que iba a alta velocidad y ya cuando desacelere, se quedo a altas revoluciones entre 4000 y 5000 y lo que hice para quitarle eso de momento fue aflojar el acelerador (chirrion), ´pero espues nuevamente le paso lo mismo, que podria hacer, espero y me puedan ayudar, Gracias
grizzly
Miembro Activo
saludos compañero. lo que tienes que hacer primero es darle mantanimiento al cuerpo de acelerador (la garganta y la balbula iac). rebisa tambien las mangeras de bacio que no este agarrando aire. lo mas probable es que la balbula iac se aiga quedada abierta. poreso se quedo altas rpm. asta luego GRIZZLY.
Gracias amigo checare eso y vere si esa es la falla, cual es la valvula iac? es la que regula la entrada de aire? la que se abre y cierra al presionar el acelerador? saludos.
tenes problemas mecanicos,,, y no electricos,,, revisa la valvula que esta cerca donde entra el cable del acelerador, la que mostras en la 2da. imagen, esa se puede quedar trabada, utiliza aceite, y algun WD40, lubricante..
