tecnico electronico??, entonces si me vas a entender, mira,... al poner llave en ON, la computadora se da cuenta y con un timer 555, pone a funcionar el relevador de la bomba por solo 2 segundos y si no recibe informacion de revoluciones, corta esa corriente a la bomba, por eso cuando tu checas, no hay corriente, yo hice un manual donde explico todo eso y el circuito, si gustas, solicitamelo a ail
francisco.delagarza@gmail.com mientras, localiza el relevador de la bomba, ese tiene arriba un numero, el numero 80, lo quitas y checas corriente en las terminales donde lo quitaste, la terminal 30, debes tener voltaje de bateria y al poner llave en ON, DEBES TENER EN LA TERMINAL 86, EMPIEZA POR ESO, PUEDE SER QUE NO SE ALIMENTE EL RELEVADOR, ENTENDISTE O TE EXPLICO CON MANZANAS???saludos
