tengo una windstar 2000 y el escaner marca codigos P0743, P0750, P0760, P1760 , alguien puede guiarme o bien aconsejarme el metodo de reparacion o bien lo que hay que hacer para corregir el problema!
Estuve revisando solo dos codigos y me dicen que unode ellos es en soleniode de la caja automatica, amigo lo que requieres es el diagrama electronico de esta caja y lo que se verifica es que si el solenide esta siendo alimentadoy controlado por la ECU, y verificar si el solenide tiene su resistencia adecuada. Talvez te sirva de algo esto
}significado de los codigos
Falla ebn circuito electrico del convertidor de par.
Problemas en solenide A y C de la caja de cambios
Disculpen una pregunta, tengo una expedition 5.4L 4X4 y al poner la palanca en 4H solo enciende en el tablero el A4W, que problema creen que tenga? solo se activa esa y el 2H, ninguno de los otros se activa!!
