Ayuda X Fa
Hola Amigos:
Tengo Una Toyota 88 4x4 6 Cil Efi 3.0 El Problema Es Q No Llega Corriente A La Bomba De Gasolina, Podra Ser Un Relay O Un Fusible, ¿dond Se Localizan Estos Y Como Los Reviso? Me Urge Grax
pues para hacer eso si ne cesitas algo de experiencia,lo que te podria ayudar es que revises cada fusible del vehiculo,para ver si no esta quemado, y lo mismo con cada relevador, si alguno esta mal ese podria ser,en todo caso si el auto no enciende, revisa si lo unico que falta es presion de la bomba,saludos.
esas camionetas activan la bomba de gasolina cuando das marcha, en el sensor vaf lleva un platino para activarla cuando pasa aire, el relevador se encuentra bajo del tablero, por el lado derecho arriba de la ecm, para verificar que llega corriente debes abrir el switch y abrir el papalote del sensor vaf.
