Ayuda y Consejo URG!! , Se me acelera mi kangoo
Hola a todos quizas puedan ayudarme.
Mi kangoo es nafta 1.60 8v, y se acelera cuando queda regulando, por ej en un semaforo, y si sigo andando se acomoda, y lo vuelve hacer. Ojo no lo hace siempre ni todos los dias. Y lo hace tanto en frio como en caliente. La unica forma de solucionarlo es apagar y arrancar nuevamente.
Lo lleve a que lo escaneen a mi mecanico de confianza, y no tira ningun error.
Se le cambio el paso a paso y se le limpiearon las mariposas y demas.
Estuvo un mes sin dar problemas y volvio a lo mismo.
El mecanico me dijo que se lo lleve con la falla para que vea como es, ya que como no lo hace habitualmente , la queria escuchar y ver como fallaba.
Se dio esto y chequeandolo, la escan sigue sin tirar errores, y por experiencia me dice que es un problema electrico (en la caja donde estan todos los relay, en el motor) por sobrecalentamiento y que manda error y se acelera, por eso no lo hace siempre.
La pregunta es , puede ser? eso lo escaneo 3 veces y no aparece la falla.
Me dijo que lo lleve a un electricista. y que le haga un reemplazo de cables y una limpieza etc
Reitero, no lo hace siempre, quizas esta dias sin hacerlo, y derrepente un dia me lo hace a cada rato, Ojo tanto en frio como en caliente.
Espero que me ayuden ya que soy nuevo en esto. Gracias
Hola Lucas,hacele controlar que el censor de temperatura funcione bien y tambien la valvula de cierre y apertura del canister que no quede trabada abierta,contanos que descubris,un abrazo.
revisa el canister
debe estar roto y se le mete el polvo al cuerpo de aceleracion
por eso se acelera porque el sensor de aceleracion se llena de polvo y no lee la señal
para que no tengas que quitar el cuerpo de aceleracion hechale carbuklin por el agujero con el motor andando y se le debe quitar
eso debe ser
polvo en el cuerpo de aceleracion no hay de otra revisa y nos avisas a ver que paso.
